气相色谱(GC)
Insm_0c0be642
第1楼2019/04/04
我已经把色谱柱前端剪去了30cm,老化过了,也更换了衬管和隔垫。结果还是分不开
testman
第2楼2019/04/04
柱子老化下看看,优化下色谱条件
检测老菜鸟
第3楼2019/04/04
柱效降低了吧。起始温度多少,40?
第4楼2019/04/04
所用的的方法是 100度保持一分钟,20的速率升到210保持五分钟,20的速率升到250保存3分钟。这个方法我之前都是可以用的 敌敌畏和甲胺磷的分离度也很好。就是最近开始发现所有的出峰时间都往前移了
第5楼2019/04/04
初始温度是100
第6楼2019/04/04
已经老化过了
第7楼2019/04/04
如果老化没用的话,要么降低点起始温度,要么,换个柱子。
第8楼2019/04/04
之前试过降低到80,还需要再低吗
第9楼2019/04/04
我们是用40,你再老化看看,不行再改条件,毕竟标液也不便宜
第10楼2019/04/04
好的 我再试试 谢谢!
