气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/04/07
楼主是那一款仪器仪器型号 软件版本?
ncr119
第2楼2010/04/07
Agilent 6890,软件版本是A10.01
第3楼2010/04/07
检查一下连接线连接正不正常?有没有松动,重新插拔一下试试!
第4楼2010/04/07
好像是哪个轴不能复位的故障。不知有没有用外力动过手臂呀!开机后,百位盘的指示灯亮不亮?自动进样器的型号是7683吗?
安平
第5楼2010/04/08
z轴问题。换进样针也是这样么?
第6楼2010/04/09
是不是经过比较粘稠的样品,针被卡住了?试试针抽吸正不正常?
雾非雾
第7楼2010/04/15
应该是判断z轴(上下)位置的光敏元件脏了(或是通光孔或狭缝堵了),这样就无法找到初始位置了。如果您自己会打开相关的部位,用吸耳球或是氮气吹吹应该能解决问题。
第8楼2010/04/17
楼主的问题解决了吗?有什么好的解决方法也请跟大家分享呀!
guohua
第9楼2010/04/18
对,也许是卡住了,能打开检查一下更好。
第10楼2010/04/18
我们的自动进样器经常会在运行过程城中卡住,导致运行中断!这一点很不好!
