HD800
第5楼2019/04/15
其实我个人觉得调谐液的配置应该不用这么高的要求,列举原因:
1、我们从调谐的目的出发:调谐液是用于调谐仪器的状态的,让仪器在灵敏度/干扰之前取得一个平衡;
2、而仪器的状态其实可以根据你的实测元素而定——例如你今天的样品只测Li和Be,那么只要质量轴准确,调谐的时候完全可以无视氧化物指标、中质量数和重质量数灵敏度等,仅需要把低质量数和双电荷把控好就行;
2、换句话说,如果是A家的机器,只要保证调谐液中足够低的B、Pb(防止质量轴偏掉);足够低的Zn和Ge(防止氧化物指标异常);其他的Li、Y、Tl、Ce就算浓度配低了也无妨——只要能把灵敏度和氧化物双电荷保持在一个平衡即可
3、更极端点的:如果你只是测P元素,那你完全可以拿个P单标和超纯水来调节仪器,至于氧化物双电荷?哪凉快哪呆着去
总结:机器是死的,人是活的。至少在“真正的AI”出现之前,依然如此
————————————————————割——————————————————
最后,以上言论不适合楼主,因为你还在提出这种问题的基础上(手动滑稽)
