当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICPMS内标回收率的问题
  • 禾禾的实验室
    2022/06/07
ICP-MS
  • 请问各位老师,ICPMS内标元素的回收率,在那个区间检测结果较为可信
  • wuyuzegang
    第1楼2022/06/07
    回收率一般可以按70%-120%,如果标准有规定就执行标准数值。
  • 次元之暗面
    第2楼2022/06/07
    80-120是大部分仪器默认的容许范围。一般可以适当放宽到70-130,再大就要考虑基体效应了
  • JOE HUI
    第3楼2022/06/07
    一般80%-120%适用于绝大部分
  • 123
    第4楼2022/06/07
    通常是85-110%
  • omjia
    第5楼2022/06/07
    一般要80~120%
  • hujiangtao
    第6楼2022/06/07
    不同浓度要求不一样的,具体可参照GB/T 27404里有相关要求
  • wker07
    第7楼2022/06/08
    如果内标选的合适,那么内标就是用来校正基体干扰的,不管内标是多少范围,都能把基体干扰校正回来,都是正确的
