水质苯系物标准曲线做不好,怎么解决?
  • Insm_1a3f9065
    2019/04/08
气相色谱(GC)
  • 我用的是东西分析的GC-4000A气相色谱仪,标液是二硫化碳中八种苯系物,用二硫化碳萃取的方法。但是曲线总是做不好,很难达到三个九,求助各位大神,你们是怎么做曲线的,有什么注意事项没有。而且我觉得苯系物的标液只有不到两毫升,每次配制浓度系列的时候都很难,你们使用什么玻璃仪器稀释的。拜托了,单位马上要申报资质认证,我还没有做完我的基础实验报告。跪求指导。
  • testman
    第1楼2019/04/08
    东西分析的GC-4000A气相色谱仪,这么老的色谱还在用,终于碰到知音了。标样问题就是买高浓度稀释,线性不好就得勤学苦练
  • 枫叶??
    第2楼2019/04/08
    买高浓度的标准品稀释,尽量对半稀释,这样线性会好做些,没有别的捷径,只要标准品稀释没问题的话,色谱峰分离效果好的话R值做到3个9没问题的,还有就是你用的二硫化碳一定要用无苯的二硫化碳
  • 安平
    第3楼2019/04/08
    仪器确认没有问题了吧?
  • qqqid
    第4楼2019/04/09
    是手动进样吗?经验不足的话,曲线确实不好做。
    第5楼2019/04/09
    高浓度的标液,逐级稀释时,稀释时用量少的,比如用2mL容量瓶,越少越好。
  • xiaogumd11
    第6楼2019/04/10
    二硫化碳纯度测定没有,很容易出现苯系物干扰
  • 欣欣向榮
    第7楼2019/04/20
    用二硫化碳中的混标 直接用二硫化碳稀释 这样做和样品不是同样操作 没有萃取的过程
    国标上曲线浓度是水中浓度 1~12mg/L;12mg/L水中浓度 如果水样是100毫升萃取在二硫化碳中浓度就是240mg/L;如果水样是200毫升萃取在二硫化碳中浓度就是480mg/L;
    所以在二硫化碳中曲线浓度是20~240mg/L;或者40~480mg/L;理论值。
    如果要这么做的话 用1mL和2mL的移液管稀释 或者进样针 不定容 因为标液量太少 一瓶1000mg/L*2mL的标液 不定容 只能出来一条曲线
  • 欣欣向榮
    第8楼2019/04/20
    定容的话 有些数除不尽
    不定容 稀释过程 能保持一致的条件 全部保持一致 能达到定容的效果
  • 雨木霖
    第9楼2019/04/20
    GC-4000A,
    这种可以放进博物馆的80年代水准仪器东西还卖的挺贵的,
    具体到二硫化碳萃取法测苯系物。
    1“需要确保二硫化碳无苯,推荐CNW的低苯级二硫化碳,其次科密欧的低苯级。
    2:需要确保萃取过程中无漏液,如果分液漏斗是玻璃活塞的,换成聚四氟乙烯活塞的分液漏斗。分液漏斗不能太大
    3:萃取过程手法要保持一致,萃取时间、振幅要保持一致。震荡后静置时间要够
    4:标液要用甲醇中的苯系物,
    ==================分割线=======================
    其实说了这么多,都不好获得好的结果
    想水质苯系物做得好,一台全自动的顶空进样器是必不可少的
  • Insm_f72b6d6b
    第10楼2019/04/25
    你们是做水的苯系物怎么能直接购买CS2中的苯系物呢?
