气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/04/08
什么型号的仪器?
第2楼2019/04/08
如何判定点火成功?调节氢气流速时,基线有变化么?
第3楼2019/04/08
建议报修,有可能喷嘴问题
xiao-jin
第4楼2019/04/08
如果楼主确认仪器管道已进入水,估计仪器内部气路系统已受影响,建议联系仪器售后技术人员,请专业人员来处理。
testman
第5楼2019/04/08
这个已经超出试验员的能力范围了,赶紧联系厂家报修吧
枫叶??
第6楼2019/04/08
能点着火不峰的话,检查色谱柱是不是断了?极化电压是不是正常,收集筒和放大器有没有问题
荆棘鸟
第7楼2019/04/08
如果管路有水,EPC应该也要清理,建议咨询工程师。
第8楼2019/04/08
建议报修一下。
xiaogumd11
第10楼2019/04/09
如果外部管路进水,可以断开分流处与仪器连接,吹一段时间,内部管路进水,可以断开检测器空气管路,通干燥空气试试,或是将室内温度升高,自然干燥。实在不行,保修
PAEs
第11楼2019/04/09
既然楼主知道进水了,那就联系售后攻城师吧
