ICP-MS
tiger204
第1楼2019/04/08
多做平行样(不少于5次),如果平行样间的稳定性很好,说明取样量合适,具有代表性
sdlzkw007
第2楼2019/04/08
数量多少跟均匀性有关,如果样品颗粒细,均匀性好,只要不到1克就可以做3次平行
老兵
第3楼2019/04/09
虽然无需1g样就可完全满足分析测试之用,但不等于就可以从所采的全部样品中取出1g或数g磨细后来测,磨细的分析测试样除了满足粒径的要求,最为重要的是要有代表性,满足缩分公式规定。
aa51382500
第4楼2019/04/11
楼主这个是成分分析还是针对于什么类型的样品进行测试?如果是成分分析,可能样品量确实需要考虑多少的问题,如果不是成分分析,当然也就必须保证样品的均匀性这点来确定了。其实说的再多,还是必须根据标准要求来。
