ICP-MS
闹太套
第1楼2020/07/27
放心,浓硝酸去消解PH怎么也不会低于2的,因为是测钨,记得也加点盐酸
Insm_1315ce20
第2楼2020/07/27
测钨的话恐怕只加硝酸是消解不掉的,估计要加氢氟酸吧。
timstoicpms
第3楼2020/07/27
[H+] 氢离子的量浓度,取负对数,就是pH值、浓硝酸 pH 值是负数啊,绝对低于2。钨酸只有在碱性介质下才能溶解
第4楼2020/07/28
抱歉,我审题不清想当然了,想成高于2了。
玉米馒头
第5楼2020/07/29
加入酒石酸或者柠檬酸络合
木马人
第6楼2020/07/29
能说的具体点吗
砂锅粥
第7楼2020/08/01
不能让钨形成钨酸,形成钨酸就会产生沉淀。可以加磷酸、双氧水、柠檬酸、氨水或者强碱,如果要用ICP-MS测的话考虑前面3种。如果楼主的样品钨含量比较高的话可以反过来用重量法,也就是让钨酸沉淀,然后灼烧钨酸生成三氧化钨,称重计算钨含量。如果有XRF也可以用XRF测量。不知楼主样品钨含量如何,如果含量不是特别低的话可以考虑溶解后用ICP或者比色法。
第8楼2020/08/01
怎么把悬赏分给你,不会操作
第9楼2020/08/06
见此帖。https://bbs.instrument.com.cn/topic/2271468
新官人
第10楼2020/08/07
官人来搞定了~
