气质联用(GCMS)
senke
第1楼2019/04/11
不用自动调谐试试,换个调谐方式
Insm_633af536
第2楼2019/04/12
越整越麻烦了o(╥﹏╥)o
第3楼2019/04/18
自动调谐通过了,检验调谐也都没有问题了,但是一打标准品就发现质量轴又偏了
第4楼2019/04/18
后来用死堵堵上质谱端发现这两个问题都没有了,但是接上色谱柱后有出现了;之后就发现进样口色谱柱的安装有问题,一开始按照普通分流不分流进样口(其实是MMI进样口)安装4-6mm;拆下来进样口端色谱柱,发现长度都快2cm了,又重新调整为10-12mm;还有就是质谱端的手拧螺母,在温度升高后变松了需要再次拧紧;做完这两项后就剩下后拉伸极透镜的问题了,于是乎拆下来离子源重新安装;现在后拉伸透镜的问题也没有了,HED的问题也没有了。
第5楼2019/04/18
仪器自动调谐,检验调谐通过,打标准品质量偏离的原因也找到了,是设置MS编辑参数时没有选择自动调谐结果;但是现在仪器做出来的标准品低质量端没有问题,在200左右的质量还是会有偏离,为什么呢?
