MS1扫描找到的母离子与数据库中的离子对不一致的问题
气质联用(GCMS)
  • 气质是安捷伦7000D,我在学习MS1扫描单标找母离子,扣除背景后,得到的丰度最大的几个离子,却和数据库中的母离子都不一致,又换了几个单标,都是这种情况,为什么?求老师解答一下,谢谢!
  • senke
    第1楼2019/04/11
    和数据库中的母离子都不一致,这个数据库是指的标准吗?还是什么?
    又换了几个单标,这个单标是同一个单标吗?
    建议你先检查你的色谱条件是否一致,单标有没有问题。
    有些情况下,不同的设备离子有些差异,如果标品没有问题,建议都加上相关离子对,检出阳性化合物时用标准里的离子对做定性确认,用响应好,没有干扰的离子对定量。
  • 网影
    第2楼2019/04/12
    谢谢关注!
    1-所用数据库是安捷伦官方提供的,相应的离子对和
    GB23200.113标准附录中的一致。
    2-测试用杆准物质有久效磷、毒死蜱等几种。
    3-色谱条件一致。
    senke(lifen4607) 发表:和数据库中的母离子都不一致,这个数据库是指的标准吗?还是什么?又换了几个单标,这个单标是同一个单标吗?建议你先检查你的色谱条件是否一致,单标有没有问题。有些情况下,不同的设备离子有些差异,如果标品没有问题,建议都加上相关离子对,检出阳性化合物时用标准里的离子对做定性确认,用响应好,没有干扰的离子对定量。
