砷加标样检测偏高
  • Insm_0cd79a21
    2019/04/11
原子荧光光谱(AFS)
  • 做砷时,加标样品实际值4ng/ml,但是检测出来竟然9.8ng/ml 为什么会这么高 没加错呀 还有就是标准曲线的荧光值不高 标准空白和样品空白值都很高
  • tiger204
    第1楼2019/04/11
    首先降低试剂和器皿带来的本底空白,标准曲线的第一个点要大于空白值的3倍再去开始加标回收
  • tanhaihua
    第2楼2019/04/11
    空白一般小于300,当然和您使用的条件有关,第一个浓度点荧光值大于80即可!如果检测浓度高于一倍,是不是标曲忘记加硫脲还原。最后检查计算!
  • Insm_0cd79a21
    第3楼2019/04/12
    谢谢您 还想问您一下 测汞:灯电流30 负高压280 标准空白荧光值很高770
    标曲0.1 0.2 0.4 0.8 1.0ng/ml
    第一浓度点荧光值才7.9 为什么呀?
    tanhaihua(tanhaihua) 发表:空白一般小于300,当然和您使用的条件有关,第一个浓度点荧光值大于80即可!如果检测浓度高于一倍,是不是标曲忘记加硫脲还原。最后检查计算!
  • Insm_0cd79a21
    第4楼2019/04/12
    谢谢您 不过我的第一浓度点都很低 标准空白荧光值770 第一浓度点是0.1ng/ml 荧光值才7.9 怎么回事呢
    tiger204(v2926134) 发表:首先降低试剂和器皿带来的本底空白,标准曲线的第一个点要大于空白值的3倍再去开始加标回收
  • huangza
    第5楼2019/04/12
    是扣除了空白之后的吗
    Insm_0cd79a21(Insm_0cd79a21) 发表:谢谢您 不过我的第一浓度点都很低 标准空白荧光值770 第一浓度点是0.1ng/ml 荧光值才7.9 怎么回事呢
  • Insm_0cd79a21
    第6楼2019/04/12
    是的 那这样就算正常吗?
    huangza(huangza) 发表: 是扣除了空白之后的吗
  • huangza
    第7楼2019/04/18
    0.1ng/mL浓度有点低了,我们用的第一个点是1.0ng/mL
    Insm_0cd79a2(Insm_0cd79a21) 发表:是的 那这样就算正常吗?
