原子荧光
  • Insm_66096245
    2019/04/16
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位,操作手册上写原子荧光在测样品时要先测标准空白,然后测样品空白,之后才测样品。但是重测标准空白后标曲不得重测吗?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/04/16
    当成样品测
  • Insm_66096245
    第2楼2019/04/16
    具体是什么意思呢?我用的是海光AFS―9700
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:当成样品测
  • sdlzkw007
    第3楼2019/04/16
    理解错了,按照标准曲线做法出来一条线然后把标准空白,样品空白和样品依次测试,重点控制好两个空白。
  • Insm_66096245
    第4楼2019/04/16
    测样品空白的意义是为了测样品时扣除,那测标准空白是为了什么呢?而且我再测标准空白不会对之前的曲线有影响吗?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:理解错了,按照标准曲线做法出来一条线然后把标准空白,样品空白和样品依次测试,重点控制好两个空白。
  • tiger204
    第5楼2019/04/16
    标准空白一般都小于样品过程空白,只测样品过程空白就够了,个人觉得没必要再测标线空白了,而且很多仪器都会自动减去标准空白,再测一次也是零左右
  • 平仔
    第6楼2019/04/16
    对曲线不会有影响,在同条件下曲线已经走出来了啊,个人认为走完曲线再走标准空白没有意义。
    Insm_66096245(Insm_66096245) 发表:测样品空白的意义是为了测样品时扣除,那测标准空白是为了什么呢?而且我再测标准空白不会对之前的曲线有影响吗?
  • Insm_1143409e
    第7楼2019/04/16
    AFS9700里面测完曲线后可以测样品空白,你在操作界面上找一下,不会覆盖掉曲线的,如果不测样品空白,测试值会偏高的。
  • 迷宫H
    第8楼2019/04/16
    你可以把标准空白当成载流空白 这样就很好理解了
  • Insm_1143409e
    第9楼2019/04/16
    AFS9700是先测标准空白,然后测标准曲线,标准曲线计算时仪器会自动减掉标准空白值,然后测样品空白(仪器带这个功能的),再测样品,样品先减去样品空白再代入曲线计算。
    Insm_1143409e(Insm_1143409e) 发表:AFS9700里面测完曲线后可以测样品空白,你在操作界面上找一下,不会覆盖掉曲线的,如果不测样品空白,测试值会偏高的。
  • huangza
    第10楼2019/04/18
    测样品不用先测标准空白了吧,只要测样品空白就行了。不过测完几个样品后,返测标准曲线的某个点还是有必要的。
