大家有没有遇到汞灯空载的时候数据超高的情况??
  • 3710831983
    2012/08/30
原子荧光光谱(AFS)
  • 最近遇到测汞元素的时候载流空白异常高的问题。
    查阅了论坛前辈们的指教,选取了一位前辈推荐的方法:
    1、不开元素灯,不加载流,不加还原剂,看荧光强度(46.26)
    2、开元素灯,不加载流,不加还原剂,看荧光强度(867.64)
    这我才做到第二步,问题就出现了。空白值高的问题,原先我一直以为是盐酸的牌子不对,现在看来是元素灯的问题了。
    各位前辈,请问你们的实验中有没有遇到,开着汞灯空载就这么高空白值的情况?
    如果有,可否传授切身经验?
    其他大侠也请多多支招,小弟会按照大侠们的建议逐步去尝试,并且分享数据,以充实我们的论坛,谢谢大家!!
    抱歉隔了这么长时间,才来回馈解决方案。这几天和工程师忙上忙下,终于有点儿小小收获,和大家分享一下。
    1、关于响应值。我的机器虽然空白将近900,但是汞元素的响应值相当低。工程师测试了一下载气流量,发现上次有工程师在装形态分析的时候,将后面的载气流量调小了,这次工程师将它调整为正常值,响应值回归正常。
    因此,遇到汞响应值相当低的朋友,不妨测试一下载气流量是否正常。另外,汞标准使用液损失比较快,千万保证每次试验都是由上个浓度梯度稀释而来。
    2、关于空白过高。管路的污染影响相当的小。我在开始的时候汞的空白值在800+,在工程师花了一个上午时间完全更换管路以后,空白值依旧。但是当调试完汞灯位置和微调了炉高以后,空白值稳定在400~500。遇到汞空白值较高的朋友,炉高和灯位置的调整不妨尝试一下。至于盐酸,GR就够,不会高到哪里去,基本不会是主要原因。
    谢谢论坛前辈的帮助和指教,希望大家多多讨论,互相收益!
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • coffee8
    第1楼2012/08/30
    有可能是你的整个系统受到汞污染的原因
    试试将整个管路和原子化器都清洗一下
  • 第2楼2012/08/31
    可能泵管污染,还有水也有可能
  • 3710831983
    第3楼2012/08/31
    第二步只开了元素灯,还是空载中。我清洗一下管路试试。谢谢
    尘(fjh26) 发表:可能泵管污染,还有水也有可能
  • 3710831983
    第4楼2012/08/31
    多谢指点,近期我联系工程师帮我弄一下,有结果会及时反馈,谢谢大大。
    元素灯会不会有问题?虽然是新买的灯,但怀疑灯的质量也不太对劲
    coffee8(coffee8) 发表:有可能是你的整个系统受到汞污染的原因
    试试将整个管路和原子化器都清洗一下
  • lingyi509
    第5楼2012/08/31
    同意沙发的观点~
    不开元素灯自然荧光强度低,因为没有特征光谱照射,进入检测系统的荧光自然低。
    开了元素灯,倘若管路中存在污染,特别是石英炉口污染,在加热条件下会有汞蒸气形成的,这个时候自然荧光强度大增。
    建议楼主先清洗整个管路再进行这个试验。
  • 3710831983
    第6楼2012/08/31
    受教了,多谢高人指导!
    lingyi509(lingyi509) 发表:同意沙发的观点~
    建议楼主先清洗整个管路再进行这个试验。
  • gxq1024
    第7楼2012/09/03
    我跟楼主一样,不加载流,不加还原剂,光空走,空白就在600+,也搞不清楚原因
    楼主查看下,是不是原子化器那一块污染了。应该不是管路污染。
    如果还不是,找工程师,检查下灯、检测器
