检测老菜鸟
第1楼2019/04/11
先考虑是不是漏液,然后考虑柱子是不是坏了。
有水有渝
第2楼2019/04/11
什么流动相和色谱柱,压力是多少,检查一下压力稳定性和流量
senke
第3楼2019/04/11
压力稳定吗?是否漏液?
hujiangtao
第4楼2019/04/11
漏液的可能性大
summmer123
第5楼2019/04/12
更换色谱柱试试,看压力是否变化。如果不是,检查仪器管路是否漏液,逐一排查。
lijing320323
第6楼2019/04/12
是不是漏液?
荆棘鸟
第7楼2019/04/12
漏液的可能性大。
雨红星宇
第8楼2019/04/13
如果是不同的流动相和柱子,那是正常的。如果是同一色谱条件,那可能是哪里出现了漏液,基线噪音大吗?
药王地瓜
第9楼2019/04/14
先查一下是否漏液,再测试一下流速,不漏液的情况下流速偏低,就是单向阀的问题了
dadgoh
第10楼2019/04/14
查一下是否漏液,或单向阀封闭不严。
