Easy-Boy
第1楼2006/04/18
这里恐怕有人是液相专家,却不一定能做你出的题!仪器是拿来应用的,不是拿来出题的。
第2楼2006/04/18
论坛中有好多资料,你在论坛中找点资料看看,应该很好做的!
shaweinan
第3楼2006/04/18
楼主先将答案发上来,我可以告诉你是否正确。
banruohua22
第4楼2006/04/18
论坛里的资料太多了,找起来很费事,还有重复的,而且还要消耗积分。麻烦。我这是考题,不是我考各位的,我可没那闲心。其实,这些没有标准答案,看个人自己怎么理解的了。还是谢谢各位了。
jjwen
第5楼2006/04/19
2、柱子脏了是一种可能
第6楼2006/04/19
3、二极管阵列检测器应该也是吧
香帅
第7楼2006/04/19
不错不错,除了第一题稍微困难点,其他都好说。为了解决第一题,可以把图贴过来看看。
suijinting
第8楼2006/04/20
我做过双峰的,后来重新装了一下柱子,换了一个预柱,就好了。估计是预柱脏了或者是柱子连接处有空隙,在柱头形成涡流。这是我的一点经验,如果不对见谅!
cappucino008
第9楼2006/04/21
噪音应该是不规则的,有规律的噪音肯定有问题检测器多了,紫外,示差折光,荧光,pda,库仑,安培,电导出双峰的原因很多需要维护的有泵,检测器,柱子,阀等等!!
niuyuehua
第10楼2006/04/21
出现双峰原因有:1.保护柱已经脏或者已坏,换一个新的。2.色谱柱已经脏或者已坏,维修或换一个新的。3.流动相已经污染。4.样品流动相不共存,发生分解。等等
