检测老菜鸟
第1楼2019/04/11
这个国标很简单的前处理方式,仪器没有问题,先看标液,才配的还是后配的,浓度多少,保存在哪。然后前处理后的液体进行加入标液再测试。
有水有渝
第2楼2019/04/11
如果标液浓度没有问题,检查流动相配制是否正确包括pH值、色谱柱柱效是否正常,检查仪器的灵敏度设置是否足够
m3340685
第3楼2019/04/18
响应不高,而且光谱图不明显,标样走出来的光谱图都不一样的
苏妞
第4楼2019/10/11
丙酸液相响应值太低,样品测定用直接浸取法又是杂峰太多干扰目标峰
