水质检测
HarryHuang
第1楼2019/04/12
哈希的都是直接购买现成的试剂使用的。这东西自己配制麻烦。
如果忘了谎言
第2楼2019/04/13
还是买厂家配置的吧,一般也不是很贵。我你也可以先在水样中加硫酸汞(总氯:硫酸汞=1:10)过滤后在测COD。
老兵
第3楼2019/04/14
自配试剂得自建曲线,并应用标准样品验证。
Insm_21467438
第4楼2019/04/16
氯离子含量必须事先测量出来含量么
第5楼2019/04/16
这都不是问题
第6楼2019/04/18
配置的试剂硫酸汞的含量固定的。测定的时候氯离子浓度超过硫酸汞可以遮蔽的量就不行了。
慕㏑夜
第7楼2019/09/27
硫酸汞的量是要根据氯离子的含量加的,0.4g硫酸汞粉末可屏蔽氯离子含量≤1000mg/L,>1000的要稀释
第8楼2019/09/27
HJ828-2017标准方法 : 硫酸汞溶液100g/L,10g硫酸汞加入到100ml硫酸溶解,放置1-2天,小心摇匀。测水样时氯离子浓度≤1000mg/L,硫酸汞加入量不超2mL。一般生活污水,地表水,废水什么的氯离子都不会太高,加个1.5ml差不多了
第9楼2019/09/27
硫酸汞的作用就是和氯离子形成可溶性氯汞配合物,屏蔽氯离子对COD检测的干扰,其加入量不影响COD的测定值(前提是加入量已屏蔽了氯离子),可以多加一点,没事,
Insp_cfa518e5
第10楼2019/10/29
那氯离子浓度不一样的样品,所加硫酸汞的量不一样,还是保持对照性加一样量的硫酸汞?测定COD标准样品的时候需要加入硫酸汞吗?
