气相色谱仪测涂料中二甲苯时会有一个莫名的峰跟在最后
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪测涂料中二甲苯含量时,在第三个峰出峰位置总会有一个小尾巴跟着,仪器有时候会自动给它积分,有时候就把它合并到第三个峰的位置计算。这个峰是二甲苯的吗?
    我们现在用的是极性柱,程序升温的方法,一直没办法很好的把这个峰分离出来,有没有什么别的方法?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • song-yan-he1633
    第1楼2019/04/13
    增加进样口温度或增大载气流量试试
  • 安平
    第2楼2019/04/13
    具体说说是什么柱子,什么分析条件为好
  • 牛一牛
    第3楼2019/04/13
    二甲苯有同分异构体,如果不能确定是别的物质,那就积分在一起。
  • testman
    第4楼2019/04/13
    可以尝试下强极性WAX柱子
  • 安平
    第5楼2019/04/13
    详细说说为好。
  • dadgoh
    第6楼2019/04/13
    优化一下升温程序及栽气流速使其分离。
    第7楼2019/04/13
    为何每个峰都是前倾,色谱柱老化,切一段柱头。
  • xiaogumd11
    第10楼2019/04/14
    可能有物质没有分开,将色谱条件改变一下,比方说流速慢点
  • 月旭广州倪锐鑫
    第11楼2019/04/14
    试一下中等极性的看看嘛,另外不同家涂料配方都不同,楼上一位兄弟说的挺对,二甲苯有很多同分异构体,涂料的级别应该都是用这种
