chris 2007/01/29
楼上说的不错,不过我们以前也用四升的大瓶子,可是脱气效果不是很理想,经常是分析了一两个样品后就有气泡产生,影响基线了(还有一个原因是没有在线脱气)。如有在线脱气机可能就没有问题了。 补充一点:如果长时间不用可以充氦气保存。
小不董 2007/01/19
我们没有测过柱效,但是经常做标线,校正曲线。水性柱子和有机相柱子都用。柱效降低了,也没有办法补救吧。
qinxj1980 2007/01/19
我做GPC半年多了,没有测过柱效,但每根柱子都会有一个控制样品,每次在做样品时都会进几针控制样品,如果和上次没有太大的差别,就认为正常。我们现在用的柱子一年多了,从控制样品上看,峰形比刚开始时变宽,柱效还是有所下降的,但Mw还在控制范围之内,所以也没进行补救。不过,我认为柱效一旦降低,是很难补救回来的。只有再买新柱子了。
路生 2007/01/20
是应该定期测定柱效的,当柱效降低到一定值时,测定结果就会发生很大偏差。柱效降低最明显的现象是色谱峰变宽,发生拖尾等,首先要找到引起的原因,看是否可以挽救。当然不用太频繁,如新柱子半年或一年测一次就可以了。
家有宝贝儿 2007/01/21
4、测定,定期测定 每次使用之前和之后测定。
