基质空白配标问题
农残检测
  • 向各位老师请教一下,用761方法做菊酯,选用上海青做空白基质,ECD上机后发现空白基质在百菌清出峰时间有响应,大概有0.01ug/mL,但在质谱上确认过不是百菌清,质控样品也是上海青,添加浓度是0.08ug/mL,上机测得的浓度是0.068ug/mL。我是用基质空白配标的,那质控样的最终浓度需要扣除空白的0.01ug/mL,即是0.068-0.01=0.058ug/mL吗?还是可以认为质控样和基质都有0.01ug/mL,直接相互抵消,浓度直接是0.068ug/mL呢?
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • MMYG
    第1楼2019/04/15
    用基质空白配标的,不必抵扣;理论上最好用相近浓度。
  • 我是风儿
    第2楼2019/04/15
    你测得的浓度是用气质法来测定定量的吗?如果是,就不用扣除,
    第3楼2019/04/15
    你用基质配标吗?如果基质里也有百菌清,不用抵扣。
  • avih1981
    第4楼2019/06/07
    基质空白配标的,不必抵扣
