10ug/ml的标液冰箱冷冻能保存多久?有机磷菊酯类
农残检测
  • 10ug/ml的标液冰箱冷冻能保存多久?有机磷菊酯类
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
    第1楼2019/04/16
    3个月以内,需要冷冻。
  • 我是风儿
    第2楼2019/04/16
    新旧标液做个期间核查就明白了它的保存期,然后写入作业指导书中
  • wodehisense
    第3楼2019/04/16
    老师是不是用新的标液和旧的标液相同浓度峰面积比较啊
    我是风儿(nphfm2009) 发表:新旧标液做个期间核查就明白了它的保存期,然后写入作业指导书中
  • MMYG
    第4楼2019/04/17
    是的。出峰时间定性,峰面积定量;也有用峰高的。
    wodehisense(wodehisense) 发表:老师是不是用新的标液和旧的标液相同浓度峰面积比较啊
  • 托尼
    第5楼2019/04/17
    比较几次的峰面积?RSD值要求是多少?
    MMYG(jl070869) 发表: 是的。出峰时间定性,峰面积定量;也有用峰高的。
  • MMYG
    第6楼2019/04/17
    这个要看证书要求或者实验室的要求。标准品有稳定性要求的
    托尼(m2964471) 发表: 比较几次的峰面积?RSD值要求是多少?
  • 雾非雾
    第7楼2019/04/17
    密封好的话,6-12个月。
  • 网影
    第8楼2019/04/18
    小于等于3
    第9楼2019/04/20
    新旧峰面积的相对偏差小于10%,可以用旧的。
  • avih1981
    第10楼2019/06/07
    密封好的话,6-12个月。开封后三个月吧,
