实验室认可/资质认定
GRANT
第1楼2019/04/15
一般是有两种:1. A 类评定(重复性) 2 B类评定(来源证书)
检测老菜鸟
第2楼2019/04/15
可以以最大允许误差来评定。
Insm_20f92f51
第3楼2019/04/15
老师您好,是不是说可以用最大允许误差除以根号2就可以了呢?在该方法中,我们主要用到的称量范围是0.1到2克之间。是不是用左边的数据就可以了呢?谢谢老师。
第4楼2019/04/15
还有就是是不是重复性误差,偏载误差和示值误差都需要分别计算呢?
第5楼2019/04/15
除以根号2是干啥?
h04206010006
第6楼2019/04/15
其实这些不确定度,网上一搜就一大把了
第7楼2019/04/15
好的,谢谢,我再搜了看看
第8楼2019/04/15
不好意思啊,我写错了。因为第一次做不确定度的评定,有很多不懂的地方。我看了老师您的一篇关于不确定度的帖子,老师您是这方面的专家。希望能多向您请教。
第9楼2019/04/15
前段时间培训做了一两个课件,有意向可以站短我你微信号,发给你看看
路云
第10楼2019/04/15
楼主晒出的这份《检定证书》也是够奇葩的,“天平的重复性”居然也带“±”号。技术要求也不是“最大允许误差”,而是“最大允许误差的绝对值”。最后一句“精确到0.00000”也是不知所云。可见此承检机构做事有多马虎。
