ICP光谱
tiger204
第1楼2019/04/15
铝是可以测的,ICP-OES适合分析常量元素,浓度范围就在这个区间
ECHO007
第2楼2019/04/15
ICP可以测铝,铝标液浓度,根据样品含量和仪器曲线的线性范围。
JOE HUI
第3楼2019/04/15
铝很好测的,AL灵敏度高,检出限低,像我们全直谱读的可以测到0.05mg/L(可能更低),测量范围很宽
第4楼2019/04/15
一般配置曲线考虑最高浓度是最低浓度的50被窝,建议需要考虑样品的浓度,落在线性范围最佳
sdjnqcx
第5楼2019/04/16
看谱线,167的铝不好测
deer
第6楼2019/04/16
可以选别的谱线
yinxaoxao
第7楼2019/04/16
尽量多选几个波长,浓度低的好像第二次波长检测结果好点;
第8楼2019/04/16
铝一般选择395nm的那条
m3170964
第9楼2019/04/17
当然可以,标液浓度取绝于样品含量,一般0.1~1mg/L
jindawei2006-
第10楼2019/04/25
请问你们测铝稳定性好么?测同一个样过几分钟数值就高了很多
