紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2019/04/17
这取决于有没有相应的标准方法,与仪器型号没什么太大关系。如果有这个项目的紫外检测方法,估计这款仪器应该能行。
肖恩的老爸
第2楼2019/05/16
谢谢
第3楼2019/05/20
安捷伦Cary 60紫外分光光度计每次测样都要调零吗?如果调用以前建好的工作曲线测样,测样前是否还要用空白调零?
第4楼2019/12/16
谢谢 已经成功了
第5楼2019/12/16
另外 建的工作标准曲线 多久重新建一次呢 还是一直可以用?
