紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2012/06/18
721样品室内好像没有什么零件是铜的。那个左侧面的方孔内是光门机构的挡光片吧,新的是黑色的,看起来有点锈了,应该不影响使用的
夕阳
第2楼2012/06/18
楼主的照片拍得范围太小了。如果是俯视图,猜测那个方框是出光窗吧?
秋月芙蓉
第3楼2012/06/18
721,好老的仪器了
祥子
第4楼2012/06/18
是黑色的。用黑色喷漆 喷一下就好了。打开样品室盖,直接冲着它喷就行了。正对着这个不是一个透镜窗吗?用纸盖住,别喷上去就行。
第5楼2012/06/18
正常光路是 单色器---透镜 ----样品室-----这个锈了的光门-----检测器。楼主拍的时候是倒着拍的。
第6楼2012/06/18
喷漆还是不大好吧,记得过去有个帖子写过,为了好看些,漆了一下,结果仪器不稳定没法用了。这应该是漆里面会有微量溶剂长期缓慢挥发,干扰了光路的稳定,导致仪器一直不能稳定。不过那个帖子主要是说紫外区不稳,楼主的是721,没有紫外区,但我想最好还是别漆了,还能使用的。
第7楼2012/06/18
确实市面上的喷漆的味道比较大。是不是会有影响?楼主用砂纸打磨一下也行。那里其实影响不大。一关上样品室盖子,那里就打开了。
an3003
第8楼2012/06/24
我觉得不做任何处理这台仪器也可以正常使用,如果楼主在处理时损坏了仪器那还不如不处理。
chenwr
第9楼2012/06/28
LZ的问题解决了吗,进来学习下
lilylau
第10楼2012/06/29
问问厂商工程师吧
