气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/04/15
请问测定什么项目?
咚巴拉
第2楼2019/04/15
我做的是真菌非靶向的所以要确定里边的所有物质组分呢。谢谢??
检测老菜鸟
第3楼2019/04/15
定性的话,如果不会解谱图,就谱库检索吧,如果没有目标物,就面积归一定量吧
第4楼2019/04/15
那匹配度低的怎么办呢
第5楼2019/04/15
我做的是真菌非靶向的。所以想要确定其中所有的组分呢,谢谢??
valorb
第6楼2019/04/15
质谱峰面积归一化应该也行
第7楼2019/04/15
有一个问题就是觉得可能基线不一定能校准,所以积分可能会有影响,所以想说看一下加内标或者外标定量,
wjf1234wjf
第8楼2019/04/15
一样需要重测值量,以达到快速发展之功饨
第10楼2019/04/16
匹配度低的那就只能自己解谱
新阆韦伯
第11楼2019/04/16
安捷伦GC-MS数据处理软件有个解卷积功能,用来定性还是很强大的,它会根据离子流出峰时间自动识别哪些带电离子碎片是同一种物质组分,就算色谱峰没有分离开也没太大影响。GC-MS想定量准确最好是内标,加标,质控样、平行样都带上。条件允许建议参加一下安捷伦的培训。
