气质联用(GCMS)
家有田
第1楼2008/10/17
有三个EPC模块,载气一个,检测器两个,楼主应该是FID检测器吧!估计工程师让你看的就是载气模块的EPC。
gordon_lv
第2楼2008/10/17
恩。楼上说的对。我听Agilent的工程师说,三个分别为载气,隔膜吹扫,跟分流。但是具体每个对应哪个气体支路不清楚。
戈壁明珠
第3楼2008/10/23
把仪器外壳拆开,清理一下气路管线。再做检查。
soho1107
第4楼2008/10/24
一般来讲,如果压力不稳,大多数情况是进样口隔垫漏气,换一下看看.另外,如果进样量比较大或者样品不容易气化,那么有可能是分流出口堵住了.你可以用溶剂清洗试一下.如果还不行,我们公司可以负责维修.13801325506
longlongago
第5楼2008/10/25
楼上说的有道理,进样垫漏气和分流出口有堵赛的可能性较大,不要去拆什么EPC,拆开你一般也无能为力。
怪侠一把刀
第6楼2008/10/25
EPC实际是三个独立控制的气路每个气路都可以单独使用。坏了一个气路不影响其他的,我们曾经安装一个新的EPC每次总中彪坏的气路,把工程师给搞晕了!
ytgyg
第7楼2008/10/25
换隔垫,换螺母密封垫。应该与epc无关
暄暄
第8楼2008/11/22
楼主的压力怎么样了?查出来问题了吗?回复一下我们啊,让我们知道一下以后该查哪里?一般不大会是硬件的问题,会不会进样口漏气?隔垫,o型圈,柱-进样口密封圈之类的查过没有?压力还跟炉温,柱长,柱内径,柱流量有关,会不会炉温和柱流量设的太低了?什么叫前级压力?还有后级压力?
小鬼当家
第9楼2009/11/09
压力不稳又可能是分流捕集肼的滤芯要换啦,三个气路分别是:载气,隔垫吹扫,跟分流,出口在机箱盖子顶上,有两个出口,一大一小,一个是分流出口,一个是隔垫吹扫出口,看得到
