外标法所用的标准品纯度要求
  • Insm_7c3cbd3f
    2019/04/15
  • 绘制标准曲线所用的标准品必须是99%的纯度吗?90%纯度的行不行?为什么?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/04/15
    不是说不行,涉及到换算的问题,如果标准品定值准,90%当然也能做,不确定度低就没问题,但是里面有两个问题,第一,在相同误差范围内,纯度高的标准品给出的不准确度要小。第二,能提纯到99%的标准品反而不容易做到普遍纯度90%,一般提纯到最后同一批次或者不同批次,我们尽量使用同一或相似纯度的标准品,一会90一会95,容易造成定值不准确的现象,也不利于标准品的生产。
  • JOE HUI
    第2楼2019/04/16
    像有机邻苯标准品纯度有规定不低于96%,如EPA8270D
  • hujiangtao
    第3楼2019/04/17
    有的确实达不到99%的
