气相色谱(GC)
HarryHuang
第1楼2019/04/16
不是后面十几分钟有出峰了吗?只是峰比较小,进下纯溶剂对比下。这个出峰时间太长了。以前用FFAP柱子做的时间没这么长。
p3169539
第2楼2019/04/16
和我一个条件的标准上都是10分钟之前出峰,后面出的这些峰面积太小了,浓度10毫克每升只有10PA,这应该不是吧
www
第3楼2019/04/16
是不是5毫克每升的浓度太小了
第4楼2019/04/16
5个ppm不小了,我取的是国标系列上的中间点
第5楼2019/04/16
用极性柱的话应该出峰时间会提前。
xiaogumd11
第6楼2019/04/16
松节油是两个峰,总量加合
荆棘鸟
第7楼2019/04/16
配一个不同浓度的标品,看看17和19分钟的两个峰面积会不会按比例变化。
Oldfive
第8楼2019/04/20
推荐降低进样口温度,200℃或者180℃,不分流进样或者分流比2:1试试,我是这么设置的,其他设定和你的一样,测定很稳定。还有一个方法就是把进样口部分的色谱柱切掉15cm左右(进样次数过多的话可能有污染残留)
Insm_4f877f4c
第9楼2019/04/25
请问你们用的是什么柱子?
Insm_ef484b95
第11楼2019/04/26
可以参考
