气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2019/04/16
拖尾严重,应该是仪器进样口和色谱柱头等部分有污染,维护一下再进样。
陌路飘雪
第2楼2019/04/16
有机氯农药对进样口要求比较高,最好用超惰城管,柱子也要老化一下,保证仪器最优状态
xiaogumd11
第3楼2019/04/16
还要测试降解率,达到要求才可以做样
第4楼2019/04/16
建议做土壤的有机氯还是用气质好,虽有净化,但有时也很难把干扰100%去除,特别是基体高的样品
安平
第5楼2019/04/17
初始温度低一些
第6楼2019/04/17
进样的是标品么?
通标小菜鸟
第7楼2019/04/17
不一定要完全按照标准上的,标准上的只是参考条件,自己要优化一下,而且拖尾太严重了,仪器也需要维护
valorb
第8楼2019/04/17
是不是样品有误?
PAEs
第9楼2019/04/17
有拖尾,维护下进样口,老化下色谱柱试试
Insm_a931d33c
第10楼2019/04/18
柱子换过新的,衬管用了惰性衬管,垫片也管了。问题还是这样子。
