气相色谱(GC)
vanvan
第1楼2009/10/03
拖尾峰1.进样器衬套或柱吸附活性样品:更换衬套。如不能解决问题,就将柱进气端去掉1~2圈,再重新安装2.柱或进样器温度太低:升温(不要超过柱最高温度)。进样器温度应比样品最高沸点高25度3.两个化合物共洗脱:提高灵敏度,减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开4.柱损坏:更换柱5.柱污染:从柱进口端去掉1~2圈,再重新安装毛细管分析常见问题的解决
安平
第2楼2009/10/03
什么柱子?什么样品?
孤舟蓑笠翁
第3楼2009/10/03
柱子似乎是澳大利亚的AEG的Ac-54。样品是什么什么苯腈,名字太复杂记不住。
s20082087
第4楼2009/10/03
应该是有残留,隔垫吹扫流量加大些,衬管有残留,柱子有污染。减少你的进样量,升高分析温度,加大载气流量。
xiayl5052
第5楼2009/10/03
感觉是样品对系统有污染,我们公司很多样品就是这样的,每做一针都要烘烤很长时间再做另一针,不过我们是直接会出现基线杂乱
皮皮鱼
第6楼2009/10/05
柱头样品高沸点杂质残留啊。。。。。。样品的问题,不好解决。加保护柱反吹吧。利用2个进样口控制压力完成,从进样口分流出口吹掉。
lyg638
第7楼2009/10/05
最好告诉大家你使用的是什么色谱柱及分析的是什么样品?再者:提高汽化室温度、色谱柱温箱试一试!
