蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、 敌敌畏残留的快速检测
  • 我是风儿
    2019/04/16
农残检测
  • 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、
    敌敌畏残留的快速检测
    1 范围
    本方法规定了蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测方法。
    本方法适用于油菜、菠菜、芹菜、韭菜等蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速测定。
    酶抑制(率)法(分光光度法)
    2 原理
    在一定条件下,有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶正常功能有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关。正常情况下,酶催化神经传导代谢产物(乙酰胆碱)水解,其水解产物与显色剂反应,产生黄色物质,用分光光度计在412nm处测定吸光度随时间的变化值,计算出抑制率。
    3 试剂和材料
    除另有规定外,本方法所用试剂均为分析纯,水为GB/T 6682规定的二级水。
    3.1 试剂
    3.1.1 丙酮(CH3COCH3)。
    3.1.2 磷酸氢二钾(K2HPO4)。
    3.1.3 磷酸二氢钾(KH2PO4)。
    3.1.4 5,5-二硫代双(2-硝基苯甲酸)(C14H8N2O8S2)。
    3.1.5 碳酸氢钠(NaHCO3)。
    3.1.6 碘化乙酰硫代胆碱( C7H16INOS)。
    3.1.7 pH8.0缓冲溶液:分别称取11.9 g无水磷酸氢二钾及3.2 g磷酸二氢钾,溶解于1000 mL水中,混匀。
    3.1.8 显色剂:分别取160 mg 5,5-二硫代双(2-硝基苯甲酸)(DTNB)和15.6 mg碳酸氢钠,用20 mL缓冲溶液溶解,4 ℃冰箱中保存。
    3.1.9 底物:取125 mg碘化乙酰硫代胆碱,加15 mL蒸馏水溶解,摇匀后置于4 ℃冰箱中保存备用。保存期不超过两周。
    3.1.10 乙酰胆碱酯酶:4 ℃冰箱中保存备用。
    3.2 参考物质
    3种有机磷和2种氨基甲酸酯类农药参考物质的中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式、相对分子质量见表1,纯度均≥98%。
    表1 有机磷和氨基甲酸酯类参考物质中文名称、英文名称、
    CAS登录号、分子式、相对分子质量
    序号
    中文名称
    英文名称
    CAS登录号
    分子式
    相对分子质量
    克百威
    Carbofuran
    1563-66-2
    C12H15NO3
    221.25
    灭多威
    Methomyl
    59669-26-0
    C5H10N2O2S
    162.23
    3
    丙溴磷
    profenofos
    41198-08-7
    C11H15BrClO3PS
    373.63
    4
    敌敌畏
    Dichlorvos
    62-73-7
    C4H7Cl2O4P
    220.98
    敌百虫
    Dipterex
    52-68-6
    C4H8Cl3O4P
    257.44
    3.3 标准溶液的配制
    3.3.1 克百威、灭多威、敌敌畏、敌百虫标准储备液(1000 μg/mL):冷藏、避光、干燥条件下保存。
    3.3.2 丙溴磷标准储备液(100 μg/mL):冷藏、避光、干燥条件下保存。
    3.3.3 克百威、灭多威、敌敌畏、敌百虫标准中间液A(100 μg/mL):精密移取上述标准储备液(1000 μg/mL)(3.3.1)各1mL,分别置于10mL容量瓶中,用丙酮(3.1.1)稀释至刻度,摇匀,制成浓度为100μg/mL的标准液A。
    3.3.4 克百威、灭多威、敌敌畏、敌百虫、丙溴磷标准中间液B(1 μg/mL):精密移取标准中间液A(100 μg/mL)(3.3.3)及丙溴磷标准储备液(100μg/mL)(3.3.2)各1 mL,分别置于100 mL容量瓶中,用缓冲溶液(3.1.7)稀释至刻度,摇匀,制成浓度为1μg/mL的标准中间液B。
    4 仪器和设备
    4.1 恒温水浴锅。
    4.2 天平:感量为0.1g。
    4.3 分光光度计或相应商品化测定仪。
    4.4 环境条件:温度15℃~35 ℃,湿度≤80%。
    5 分析步骤
    5.1 试样的提取
    5.1.1 整株提取法
    选取韭菜、芹菜有代表性的样品,擦去表面泥土,称取试样3 g(精确至0.1g)置于表面皿中,加入10 mL缓冲液(3.1.7),残缺面不得接触缓冲液,轻轻振摇50 次,静置2 min以上,取上清液备用。
    5.1.2 整体测定法
    选取油菜、菠菜有代表性的样品,擦去表面泥土,剪成1 cm左右见方碎片,称取3 g(精确至0.1 g)放入离心管中,加入10 mL缓冲溶液(3.1.7),振摇50 次,静置2min以上,倒出提取液,静置3 min~5 min,待用。
    5.2 测定步骤
    5.2.1 对照液的测定
    先于反应管中加入3 mL缓冲溶液(3.1.7),再加入适量酶液、0.1 mL显色剂,摇匀后于37 ℃水浴锅中放置15 min。加入0.1 mL底物摇匀,立即测定吸光度,3min后再测定一次,记录反应3min的吸光度值的变化∆A0
    5.2.2 样品液的测定
    先于反应管中加入3 mL提取液,其他操作与对照液操作(5.2.1)相同,记录反应3 min的吸光度值的变化∆At
    5.3 质控试验
    每次测定应同时进行空白试验和加标质控试验。
    5.3.1 空白试验
    称取空白试样,按照5.1和5.2步骤与样品同法操作。
    5.3.2 加标质控试验
    5.3.2.1 韭菜、芹菜加标实验
    取空白试样,擦去表面泥土,称取5份试样各3g(精确至0.1 g)置于表面皿中,分别加入检出限水平的有机磷和氨基甲酸酯类标准中间液B(1μg/mL)(3.3.4),加入10mL缓冲液(3.1.7),残缺面不得接触缓冲液,轻轻振摇50 次,静置2min以上,取上清液备用。
    其余操作按照5.2步骤同法操作。
    5.3.2.2 油菜、菠菜加标实验
    取空白试样,擦去表面泥土,剪成1 cm左右见方碎片,称取5 份试样各3 g(精确至0.1g)放入小离心管中,分别加入检出限水平的有机磷和氨基甲酸酯类标准中间液 B(1μg/mL)(3.3.4),加入10mL缓冲溶液(3.1.7),振摇50 次,静置2min以上,倒出提取液,静置3 min~5 min,待用。
    其余操作按照5.2步骤同法操作。
    6 结果的表述
    6.1 结果计算
    抑制率(%)=[(∆A0-∆At)/∆A0]×100
    式中:
    ∆A0───对照溶液反应3 min吸光度的变化值;
    ∆At───样品溶液反应3 min吸光度的变化值;
    6.2 结果判定
    结果以酶被抑制的程度(抑制率)表示。
    当抑制率≥50%时,表示蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留高于检测限,判定为阳性,阳性结果的样品需要重复检验2 次以上。
    6.3 质控试验要求
    空白试验测定结果应为阴性,加标质控试验测定结果应均为阳性。
    7 结论
    当检测结果为阳性时,应采用其他分析方法进行确证,进一步确定农药品种和含量。
    8 性能指标
    8.1 检测限:敌百虫0.1mg/kg,丙溴磷0.5 mg/kg,灭多威0.2 mg/kg,克百威0.02 mg/kg,敌敌畏0.2 mg/kg。
    8.2 灵敏度:灵敏度应≥95%
    8.3 特异性:特异性应≥85%。
    8.4 假阴性率:假阴性率应≤5%。
    8.5 假阳性率:假阳性率应≤15%。
    注:1.性能指标计算方法见附录A。
    2.吸光度变化∆A0值应控制在0.2~0.3之间。具体的酶量,应根据产品说明书上标识的使用量,测定∆A0值。根据测定值,增加或减少酶量,使∆A0值控制在0.2~0.3之间。
    检测卡法
    9 原理
    样品中的有机磷和氨基甲酸酯类农药残留经缓冲液提取,有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶(白色药片)有抑制作用,抑制胆碱酯酶催化靛酚乙酸酯(红色药片)水解为乙酸与靛酚(蓝色),从而导致速测卡颜色深浅的变化。通过空白颜色比较,对样品中有机磷和氨基甲酸酯类农药进行定性判定。
    10 试剂和材料
    10.1 试剂
    10.1.1 丙酮(CH3COCH3)。
    10.1.2 磷酸氢二钾(K2HPO4)。
    10.1.3 磷酸二氢钾(KH2PO4)。
    10.1.4 pH8.0缓冲溶液:分别称取11.9 g无水磷酸氢二钾及3.2 g磷酸二氢钾,溶解于1000 mL水中,混匀。
    10.2 参考物质
    同3.2。
    10.3 标准溶液的配制
    同3.3。
    10.4 固化有胆碱酯酶和靛酚乙酸酯试剂的纸片(检测卡)。
    11 仪器和设备
    11.1 恒温水浴锅。
    11.2 天平:感量为0.1 g。
    11.3 环境条件:温度15℃~35 ℃,湿度≤80%。
    12 分析步骤
    12.1 试样的提取
    12.1.1 整株提取法
    选取韭菜、芹菜有代表性的样品,擦去表面泥土,称取试样3 g(精确至0.1g)置于表面皿中,加入10mL缓冲液(10.1.4),残缺面不得接触缓冲液,轻轻振摇50 次,静置2min以上。
    12.1.2 整体测定法
    选取油菜、菠菜有代表性的样品,擦去表面泥土,剪成1 cm左右见方碎片,称取3 g(精确至0.1 g)放入小离心管中,加入10 mL缓冲溶液(10.1.4),振摇50 次,静置2min以上。
    12.2 测定步骤
    吸取2 滴左右待测液于白色药片反应区域,在37 ℃恒温装置中放置15 min进行预反应,预反应后的药片表面必须保持湿润。
    将速测卡对折,手捏3 min或置于37 ℃恒温装置3min,保证红色药片反应区域与白色药片反应区域完全叠合发生反应。
    每次测定需有一个缓冲溶液的空白对照。
    12.3 质控试验
    12.3.1 空白试验
    称取空白试样,按照 12.1 和 12.2 步骤与样品同法操作。
    12.3.2 加标质控试验
    12.3.2.1 韭菜、芹菜
    取空白试样,擦去表面泥土,称取5份试样各3g (精确至0.1g)置于表面皿中,分别加入检出限水平的有机磷和氨基甲酸酯类标准中间液B(1μg/mL)(3.3.4),按照12.1和12.2步骤与样品同法操作。
    12.3.2.2 油菜、菠菜
    选取空白试样,擦去表面泥土,剪成1 cm左右见方碎片,称取5份试样各3 g(精确至0.1g)放入小离心管中,分别加入检出限水平的有机磷和氨基甲酸酯类标准中间液 B(1μg/mL)(3.3.4),按照12.1和12.2步骤与样品同法操作。
    13 结果判定
    白色药片区域不变色或略有浅蓝色为阳性结果;白色药片区域变为天蓝色或与空白对照卡相同,为阴性结果。通过对比空白和样品白色药片区域的颜色变化进行结果判定。目视判定示意图见图1。
    13.1 无效
    白色药片区域干燥,表明取样量偏少,检测结果无效。
    13.2 阴性
    样品白色药片区域颜色比空白对照卡颜色颜色相当或为天蓝色,表明样品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留低于方法检测限,判定为阴性。
    13.3 阳性
    样品白色药片区域不变色或略有浅蓝色,表明样品中有机磷和氨基甲酸酯类农残高于检测限,判定为阳性。
    1.1 质控试验要求
    2 结论
    3 性能指标
    3.1 检测限:敌百虫0.1mg/kg,丙溴磷0.5 mg/kg,灭多威0.2 mg/kg,克百威0.02 mg/kg,敌敌畏0.2 mg/kg。
    3.2 灵敏度:灵敏度应≥95%
    3.3 特异性:特异性应≥85%。
    3.4 假阴性率:假阴性率应≤5%。
    3.5 假阳性率:假阳性率应≤15%。
    注:性能指标计算方法见附录A。
    4 其他
    葱、蒜、萝卜、韭菜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇及番茄汁液中,含有对酶有影响的植物次生物质,容易产生假阳性。处理这类样品时,采取整株蔬菜浸提。对一些含叶绿素较高的蔬菜,也可采取整株蔬菜浸提的方法,减少色素的干扰。
    本方法所述试剂、试剂盒信息及操作步骤是为给方法使用者提供方便,在使用本方法时不做限定。方法使用者在使用替代试剂、试剂盒或操作步骤前,须对其进行考察,应满足本方法规定的各项性能指标。
    本方法参比标准为 NY/T 761—2008 《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》。
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zjn1123
    第1楼2019/04/16
    楼主有心了
  • 我是风儿
    第2楼2019/04/16
    针对这份资料,有以下几个疑问:
    1、这五个农残的检测限不同,质控样加标是:加入检出限水平的有机磷和氨基甲酸酯类标准中间液B(1μg/mL)(3.3.4),这个标准中间液为敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏同一浓度的混合标准溶液,如何加标能够做到满足其检出限?
    2、这五个农残的限量指标不同,比如敌百虫在这油菜、菠菜、芹菜、韭菜为0.2mg/kg,而克百威的限量却是0.02mg/kg,为什么抑制率为大于50%,就确定为阳性了,这里的阳性是指有检出:超过方法的检测限,还是指超过了限量标准,也就是不合格的样品?因为敌百虫的检测限与限量指标不一样,另外,丙溴磷的限量指标在GB2763-2016中已经取消了?
  • hncx2004
    第3楼2019/04/17
    快检初筛判定,阳性样品要用定量方法复检,GB 2763限值采用的方法均为定量分析方法. 不能放在一起探讨的.
  • 我是风儿
    第4楼2019/04/17
    我主要是对这个方法笼统有抑制率大于50%即为阳性样品表示有疑问
    第5楼2019/04/20
    速测只能粗测,韭菜上速测仪容易检出,假阳性太多。
  • avih1981
    第6楼2019/06/07
    韭菜上速测仪假阳性太多
