Insp_5d4f58bf
第6楼2019/04/17
进样口温度:230℃,检测器300℃。初始温度60摄氏度,保持0.3分钟,以每分钟60℃升至170℃,再以每分钟10℃升至220℃,保持10分钟,以每分钟1℃升至240℃,每分钟15℃升至280℃,保持5min。
进样口氧化氯丹和δ-六六六分离度不够。
更换升温程序:进样口温度:240℃,检测器300℃。分流比:10:1。恒压模式(初始流速每分钟1.5ml)初始温度100摄氏度,保持1分钟,以每分钟25℃升至180℃,保持15min。再以每分钟3℃升至220℃,保持4分钟,以每分钟15℃升至270℃,保持2min。
分离依然不行,没有改善。
色谱柱:DB1701
