土壤固体废弃物监测
陌路飘雪
第1楼2019/04/17
主要问题是调节PH么
dengmao21
第2楼2019/04/21
还有空白吧。如果空白按照标准来做,可能有问题。
第3楼2019/05/08
ISO2018的新标准也出来了,里面对pH有规定,您感兴趣可以参考一下
青lemon
第4楼2019/05/17
那请问空白应该怎么做呢?
zyl3367898
第5楼2019/06/02
A0如何做出来的?是实验用水当空白吗?还有如果土壤的PH值是7点多,是不是不用加NAOH了。
第6楼2019/06/03
溶液当空白,如果pH在中性,不需要调节。
第7楼2019/06/04
我的空白是3.5毫升的纯水,然后加的三氯化六氨合钴液,吸光度值与三氯溶液有多大差距,我一会去试试。
第8楼2019/06/04
两个的差距不小,3.5mL纯水 溶液,吸光度值是0.862,溶液的吸光度值是0.953,哪个是准确的。我上午用分光法做出来直线,与样品值,老师帮忙看看,这些数据是否正确。 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7218399_1
第9楼2019/06/04
第10楼2019/06/04
我是上午测的空白,下午单测的钴液,明天我试试同时测。
