土壤固体废弃物监测
sdlzkw007
第1楼2019/05/06
检出限可以按照通用的技术要求取约3倍噪声的检出浓度综合计算样品的取样以及整个过程的稀释/浓缩。空白吸光度应该比样品大,所以不会是负值
Insp_71548002
第2楼2019/05/06
啊?噪声是什么
GRANT
第3楼2019/05/06
连续测定空白试样7次,取测试结果的标准偏差的3.143倍为该方法的检出限 -----------具体参考环境监测 分析方法标准制修订技术导则(HJ 168-2010 )
第4楼2019/05/06
那空白用什么代替呢?
第5楼2019/05/06
标准的计算公式有问题吗;A0-A会负?-----------标准公式没问题,再读读标准
第6楼2019/05/06
水代替土壤,按标准中的8.2操作
第7楼2019/05/07
这个具体标准中就是六水合物浓度为零的仪器测试结果的SD,不是你所说的水代替土壤得到的试样空白。个人观点,仅供参考。
第8楼2019/05/07
水代替土壤,按标准中的8.2操作,就是这个意思,还是要看看标准才行
dingshx
第9楼2019/05/07
学习一下
老兵
第10楼2019/05/07
检出限等于七次全程序空白的标准差乘以3.14,负值的原因可能是样品的测试有问题。
