关于水样是否添加固定剂的问题
  • Insp_ea4dd0b9
    2020/02/17
土壤固体废弃物监测
  • 我想问一下各位老师,如果我采的水样到实验室的时间在2~3个小时内的话,那我是否一定需要添加固定剂,我看那个HJ/T 91的标准,如果按照项目添加 固定剂的话,有时候采集的样品项目总类在20~30总,每个固定剂会不一样啊,所以样品会特别多,所以我想问一下在短时间的话,我可以不加固定剂,不加的话是否会被认定为违规操作呢
  • wangjunyu
    第1楼2020/02/17
    应助工程师
    不同项目需要加的东西不一样,短时间测试不加也可以的。
  • JOE HUI
    第2楼2020/02/17
    短时间测试可以不用加,参照方法要求做
  • 杰8521
    第3楼2020/02/17
    短时间不加可以,一般根据方法要求
  • 我是风儿
    第4楼2020/02/17
    短时间内可以不用加固定剂的
  • xiaogumd11
    第5楼2020/02/17
    首先需要了解为什么加固定剂,与分析时间有关,如果采样时间短,拿回来,隔天分析还是要加!
  • 检测老菜鸟
    第6楼2020/02/17
    如果拿回来就做,分析时间如果短的话是可以不加的。
  • hujiangtao
    第7楼2020/02/17
    短时间没问题的
  • 通标小菜鸟
    第8楼2020/02/17
    你能保证当天及时测掉就可以不加,不能只是单单运输时间,还要看实验室是否来得及
  • 公主
    第9楼2020/02/17
    我觉得这跟2.3个小时没有关系,而是应该看检测项目的稳定时长,比如余氯只有5min的保存时间,那肯定是不行。所以最靠谱的是看检测方法中的样品保存失效怎么要求的,每一个项目要求不一样,不存在共性
  • 老兵
    第10楼2020/02/18
    这要看啥项目,溶解氧就1h后分析,不加绝对不行。
