综合仪器采购
老兵
第1楼2019/04/18
水中氯化物(氯离子)无需现场测定,一般是采样回实验室测, 可选的方法有离子色谱法、氯离子选择性电极法、滴定法和比色法等,如的确需要现场测,可选择便携式的仪器。必须现场测试的水质检测项目是pH、电导、水温、氧化还原电位、溶解氧和游离余氯等。
Axing阿邢
第2楼2019/04/19
必须需要现场测定的这几个项目是有标准规定吗? 还是根据经验,或者客户的需求大致形成的一个行业准则呢?
第3楼2019/04/19
这是环境检测行业的强制规定,环境部有文规定。
第4楼2019/04/23
好的 谢谢 不过烦请直接甩个链接或标准号给我可以不
第5楼2019/04/23
环境保护部办公厅函以环办监测函249号文印发的《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》
第6楼2019/04/23
万分感谢!
老兵1
第7楼2019/11/05
还有各个水质监测标准里都有提到
