气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2019/04/18
色谱柱选择主要看分析组分的性质,一般来说,按相似相溶原理,极性物质选择极性色谱柱,非极性物质选择非极性色谱柱。
检测老菜鸟
第2楼2019/04/18
看检测的物质极性,项目,最好是参照标准找色谱柱
sdlzkw007
第3楼2019/04/18
首先根据分析的要求选择合适的固定相,大致分为非极性,弱极性,中等极性和强极性几大类,按后根据标准方法或者参考文献选择合适的规格型号,比如口径,长度和膜厚,如果需要系统了解,建议通过阅读一些类似的书籍补充
hujiangtao
第4楼2019/04/18
根据要做的物质选择相应极性的色谱柱
xiaogumd11
第5楼2019/04/19
一般会配置通用性色谱柱,-5的柱子,再根据要做的物质选择相应极性的色谱柱
PAEs
第6楼2019/04/19
根据自己的检测项目去确定
yzx2011
第7楼2019/04/19
根据样品极性和分析方法选择
安平
第8楼2019/04/22
根据样品的具体情况
