综合仪器采购
雾非雾
第1楼2010/12/12
我们是放长假前正常关机(断电),放假结束后,做个维护,然后正常启动,为什么总要找工程师做软启动?
小卢
第2楼2010/12/12
是啊,这个还是第一次听说!
yzguo
第3楼2010/12/12
什么是质谱软启动?
蓝精灵
第4楼2010/12/12
我们实验室用的是API4000,工程师说关机超过一个星期,再开机最好软启动,给两级机械泵程序升速,据说这样对涡轮分子泵好吧。
第5楼2010/12/12
工程师说关机超过一个星期,再开机最好软启动,给两级机械泵程序升速,据说这样对涡轮分子泵好吧。但是好像得有个控件才能做的~
第6楼2010/12/12
我看工程师是将电极连在仪器主板上,然后通过一个控件慢慢提升泵的转速,慢慢抽真空,最后达到要的转速和真空度。好像直接开机启动,涡轮分子泵速度提升快,损耗严重些
秋月芙蓉
第7楼2010/12/13
我也是第一次听说,什么质谱仪啊
第8楼2010/12/13
API4000
lyj1987-
第9楼2010/12/13
我们一般仪器关闭不会超过一个星期,开启的时候维护一下,没有请工程师
techine
第10楼2010/12/13
这个我做过,我用的API4000 Qtrap。你给工程师要那个软启动的软件,也可以去AB的网站下。打开前盖,有一排像电脑里内存样的插在机器里的(我也不知道怎么叫,好像是些控制器。)板子,把上面那个写有SYSTEM的抽出一点,切断它对质谱的控制。然后在正对Q0的位子下面藏有两根线(上面的数字我忘记了,可以挨个试)连在装有那个软启动的软件的电脑上,操作软件就可以了。 其实软启动不是必须的。启动机器前,让真空泵先工作半小时,达到一定的真空度在启动分子泵就不会对分子泵造成多大的损害。
