气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2019/04/19
样品是同一批样品吗?两天的话,样品保存情况、溶剂蒸发也会导致数据偏差的
tang566
第2楼2019/04/19
溶剂是易挥发物质吗?样品保存时,密封性是否有保证。
tiger204
第3楼2019/04/19
除了样品保存问题,你的仪器状况是否稳定,是否关机或重启过,这些要逐个检查。
JOE HUI
第4楼2019/04/19
1要确认样品是否性状发生变化,受环境温湿度等影响2仪器状态是否发生变化,可以通过工作曲线,回测QC溶液等去判断,如果过程有做质控样,那可以通过质控样回收结果判断前处理过程是否正确
