气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/05/09
一般最好先参考相近的资料和经验,根据化合物的性质,沸点,极性,溶解性等选择汽化,柱子,接口和离子源的温度,柱流速等。
小W
第2楼2011/05/09
是啊都是这样子。可有时候就是什么你觉得什么都好了可当你去做的时候就会发现许多问题 我弄这个讨论的意思是想让大家亲自自己设计一套流程下来大家发现问题交流下 嘿嘿 原理看起来很简单 但做起来就不一样了老师 。、。、
第3楼2011/05/09
明白你的意思了,不错的讨论话题。原理看起来很简单,确实有时候做起来就不一样了。
第4楼2011/05/09
请问DOPS是什么?
第5楼2011/05/10
邻苯2甲酸旨一类 就是DBP BBP DEHPDNOP DINP DIDP
第6楼2011/05/10
疯子
第7楼2011/05/10
确立一个新方法,首先要知道检测物质的物理化学性质,根据沸点设定温度,根据极性选择柱子,溶剂延时就看你用什么溶剂了,从而选择检测器什么时间段关闭。其实方法的建立相对于怎么将测试的物质提纯更难,就是前处理更重要。
xzh5889618
第8楼2011/05/10
第9楼2011/05/10
谢谢回复,明白了。
ruan651209
第10楼2011/05/10
有时很难理论上探讨,比如直接进样测试食品模拟液的三聚氰胺,基本靠排除法。连沸点这样的基础数据也用不上。
