【转帖】30秒清除您电脑中的垃圾!(我试过了,效果不错)
快乐老家
  • 30秒清除您电脑中的垃圾!
    要轻松流畅上网你是否注意到你的电脑系统磁盘的可用空间正在一天天在减少呢?是不是像老去的猴王一样动作一天比一天迟缓呢?
    没错!在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:*.tmp、*._mp)日志文件(*.log)、临时帮助文件(*.gid)、磁盘检查文件(*.chk)、临时备份文件(如:*.old、*.bak)以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹 “Temporary Internet Files”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧!所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞,保持系统的“苗条”身材,轻松流畅上网!朋友来吧,现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧!!下面是步骤很简单就两步!
      在电脑屏幕的左下角按“开始→程序→附件→记事本”,把下面的文字复制进去,点“另存为”,路径选“桌面”,保存类型为“所有文件”,文件名为“清除系统LJ.bat”,就完成了。记住后缀名一定要是.bat,ok!你的垃圾清除器就这样制作成功了! 双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到。
    ======就是下面的文字(这行不用复制)=============================
    @echo off
    echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
    del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
    del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
    del /f /s /q %systemdrive%\*.log
    del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
    del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
    del /f /s /q %systemdrive%\*.old
    del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
    del /f /s /q %windir%\*.bak
    del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
    rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
    del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
    del /f /q %userprofile%\recent\*.*
    del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
    del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
    del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
    echo 清除系统LJ完成!
    echo. & pause
    =====到这里为止(这行不用复制)==============================================
    以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?可别忘了回帖喔!
    注:LJ就是垃圾的意思!这招比那些所谓的优化大师好用!最重要的是无论在公司默认的系统环境还是在自己家中的电脑都不会破坏系统文件。
    我试过,很好用。成功后别忘了顶一下!!!
    自:Club.ChinaRen.com
  • 茅茅
    第1楼2007/01/18
    太感谢夜市了!我试过,好用!
  • 小小小风
    第2楼2007/01/18
    谢谢。
    以前见过这个方法,不过那次我自己试没有成功。
    这次成功了。
  • 核桃
    第3楼2007/01/18
    茅茅骗人,帮助夜市撞骗,一点都不好用
    mhq111111 发表:太感谢夜市了!我试过,好用!
  • 茅茅
    第4楼2007/01/18
    茅茅是谁?什么时候该讲真话,什么时候该讲假话,还弄不明白吗?本来想把你提拔为论坛灌水新秀的,你这一顶撞,没戏了!
    大奖颁给夜市、红狐和智慧的弟弟三人!
    pjs123 发表:茅茅骗人,帮助夜市撞骗,一点都不好用
  • fb66
    第5楼2007/01/18
    感谢楼主!我刚刚试过,好用!
  • skyhunter
    第6楼2007/01/18
    谢谢了!
    很不错!
  • 核桃
    第7楼2007/01/18
    mhq111111 发表:
    大奖颁给夜市、红狐和智慧的弟弟三人!
  • 怪侠一点红
    第8楼2007/01/18
    不错啊,成功了!
    好方法!支持一下!
  • 夜市
    第9楼2007/01/19
    我自己试过后好用才发上来,这样大家的电脑可以更快点,上仪器网更快啊!
  • 沉舟
    第10楼2007/01/19
    嗯,有用的,前段时间开机要比被人慢1分钟左右,手工清除临时文件也没用,今天一试,果然有效,谢谢分享。
    另问,又没什么后遗症?不然为什么不每个机子装机时就搞个?
