locky_huang 2007/01/19
完整看了你的问题了,如果泵压力很稳定的话就是检测器的问题是没错的了。至于是检测器那里有问题。检测池也清洗了,光源的窗口是容易霉变的地方清洗过没有,灯能量有没稳定。如果这些都排除没问题了,就只能说是检测器的光路系统或者是电路有问题了,如果是这两个原因那维修费用就很高了,建议你要厂家换一台好的检测器来测试一下。SHIMADZU的维修人员的水平都很菜的,不要指望他们来修,他们只能帮你找原因然后更换。2010的问题是很多的,主要是他们的设计理念上有问题,否则这么好的配置不可能这么便宜,所以得和失都是要承担的,别抱怨,解决问题才是,跟厂家维修联系了。 因为光路系统是非常复杂的,如果是光路有问题的话,我估计是光栅转动的马达失灵了。如果是电路有问题,就是高频电压的输出有问题了,得更换整个电路板了,因为平他们维修人员的技术是没有办法来维修电路板的,如果是这样你只能找专业的电路维修人员来弄了,我碰过一个最经典的事情就是,也是SHIMADZU的设备,电路坏了,他们的维修人员说要换电路板,要9万多,后来我找到电路专家来修,结果就只是电路上的一个电容坏了,花了几块钱就搞掂。所以你的问题只能自己多找人问了
深海的海豚 2007/01/18
[quote]原文由 [B]tanghongmin[/B] 发表: 拆开流通池发现许多盐,于是分别把透镜、平面的滤光镜、两个塑料片和整个流通池用水超了,平衡了1小时还是不行! [/quote] 怎么感觉好像你的动作很大啊!两个塑料片应该换新的吧?记得我们的透镜可以用棉签沾着酒精擦的,但是,不知道你们得怎样。应该是光路和流通池的问题。应该考虑用水冲流通池[em44]
茅茅 2007/01/18
有可能是泵的原因?猜测中。
