水质检测
HarryHuang
第1楼2019/04/20
萃取的用原子吸收或者石墨法做还可以。最后拿有机项去测定的。萃取的试剂要配制好。按照标准做没问题的。注意缓冲液要配制准确的,要不影响挺大的。
sdlzkw007
第2楼2019/04/21
高盐基体中的元素检测建议你还是进行分离富集后测试,至于测定不理想,请上图看看,有图有真相。
生活所迫
第3楼2019/04/21
用溶出伏安法吧,不用萃取
老兵
第4楼2019/04/21
这个方法萃取的pH要调准,萃取温度对结果影响较显著;还有就是样品中若含其他强氧化剂会严重干扰测定。
两面佛
第5楼2019/04/22
具体怎么不好?能不能说明白点
Insm_09f36272
第6楼2019/04/24
用MIBK调零后,基线会让下偏移,让测试结果经常都是未检出
第7楼2019/04/24
谢谢,我再试试,有问题再请教
第8楼2019/04/24
我们没有申请溶出伏安法的测定
第9楼2019/04/24
谢谢,我做实验的时候会注意,再看一下效果
蓝人
第10楼2021/02/19
我昨天按照海水规范 标准做了一次标准曲线都没做好
