离子色谱(IC)
离子色谱
第1楼2019/04/22
如果浓度是按硝酸盐氮计,以此做的曲线,结果就是硝酸盐氮,如果浓度以硝酸根计,那么结果就是硝酸根浓度
sangxiao
第2楼2019/04/26
看你标准证书上面的浓度是以硝酸根算还是以氮算吧
郭景祎
第3楼2019/04/30
看标准是怎么配的,证书上会写明是硝酸盐以氮计,还是硝酸盐的含量,然后看你需要那个,买那个,买错了就得自己换算了
wodehisense
第4楼2019/05/24
看证书,硝酸盐的话要换算
Insm_c5d98164
第5楼2019/05/30
看你做曲线用的标准品是以什么计
第6楼2019/05/31
可以根据分子量换算以氮计
Insm_11ad2af2
第7楼2019/07/31
这个怎么换算,求帮助
