初心
第1楼2019/04/21
是同一根柱子吗
tiger204
第2楼2019/04/21
柱子用了多久,系统有无漏液
sdlzkw007
第3楼2019/04/21
流动相的试剂是否更换?如果是请确认下有无问题。
coffee888
第4楼2019/04/21
峰形有没有变化?仪器条件没有变化吗?
www
第5楼2019/04/21
延后2分钟,保留时间稳定吗?仪器所在室内温度是否稳定?有没有柱温箱?
lijing320323
第6楼2019/04/21
柱子,柱温是不是改变了
dadgoh
第7楼2019/04/21
看一下是否流动相换了批号。
hujiangtao
第8楼2019/04/21
流动相是不是需要调ph值
夏天的雪
第9楼2019/04/22
柱效下降,或者温度变化,以及仪器,流动相都可能引发保留时间的变化
Insm_ef8d00b2
第10楼2019/04/22
室温是否有改变?有时候机器需要预热运行一段时间,基线平稳之后才能检测。
