当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
请问一下赛默飞ICP RQ的标准曲线斜率特别大正常吗?
ICP-MS
  • 听别人用PE的都说曲线斜率特别小,但是我们这台做出来斜率特别大,都是几千几万的,用谱图上面的公式代入cps值也不能算出浓度,是不是公式显示模式不对啊,测定的时候选用了内标的,盲样测试也全部能过。
  • tome
    第1楼2019/04/21
    正常,内标信号,比较大。用外标法?还是内标浓度太小?
  • 小小小SamSam
    第2楼2019/04/21
    不是内标信号值大,是标准曲线的b值和截距都特别大,但是做样没有问题,内标浓度和曲线点浓度也是按照标准来的。
    tome(tome) 发表:正常,内标信号,比较大。用外标法?还是内标浓度太小?
  • sdlzkw007
    第3楼2019/04/21
    不同仪器的设计得到的曲线参数意义可能有所不同
  • tiger204
    第4楼2019/04/21
    既然选了内标就不能带入cps了,纵坐标是目标元素与内标元素信号的比值的,校正方程也是以比值算的,所以要带入比值而不是cps。而且值应该是仪器给出来的,不需要自己算。还是多熟悉一下仪器操作吧。
  • tang566
    第5楼2019/04/21
    一直是这样吗?
  • 小小小SamSam
    第6楼2019/04/21
    谢谢解答,我下来再看下仪器说明。
    tiger204(v2926134) 发表:既然选了内标就不能带入cps了,纵坐标是目标元素与内标元素信号的比值的,校正方程也是以比值算的,所以要带入比值而不是cps。而且值应该是仪器给出来的,不需要自己算。还是多熟悉一下仪器操作吧。
  • huangza
    第9楼2019/04/22
    斜率高表示灵敏度高
  • tuxlin
    第10楼2019/04/22
    在没加内标的情况下,都是用标样元素的含量与计数来回归,斜率越大,表明灵敏度越高。
    加了内标后,PE的软件在计算时是将元素的计数与内标的计数相除后、用元素计数/内标计数的比值进行回归计算;热电的X2与Q的软件则是以第一个样品(通常是空白)的内标的计数为100%,以此为标准对标样与样品的计数进行校正,仍然是用计数与含量回归计算。一般内标的计数都在几十万甚至上百万,所以PE的回归曲线的斜率数字都是很小的,而热电的斜率就很大。
