微胶囊技术的原理及结构
  • 北京来亨
    2019/04/22
常用设备综合讨论
  • 微胶囊技术的原理:
    微胶囊技术就是将固体、液体或者气体包裹在一个微小密闭的胶囊之中。具体来说是指将某一目的物(芯或内相)用各种天然的或合成的高分子化合物连续薄膜(壁或外相)完全包覆起来,而对目的物的原有化学性质丝毫无损,然后逐渐地通过某些外部刺激或缓释作用使目的物的功能再次在外部呈现出来,或者依靠囊壁的屏蔽作用起到保护芯材的作用。
    微胶囊结构
    微胶囊的直径一般为 1~500μm,囊壁厚度为0.5µm~150µm,囊壁在一定程度下能够控制所包裹芯材的释放。
    从微胶囊的结构来分,可分为芯材和壁材均为连续相的微胶囊和壁材为连续相而芯材为非连续相的微胶囊。
    从芯材的透性来分,可分为不透和半透微胶囊,半透微胶囊一般也称为缓释型微胶囊。微胶囊的体积小,比表面积大,不利于包埋的香精在口腔中的缓慢释放。
    改变壁材的性质可以使芯材物质在一事实上环境条件下即刻释放出来,也能够以特定的速度在一段时间内逐渐释放出来,以达到释放速率的目的。
    常用的缓释型胶囊的制备方法主要有原位聚合法、凝聚法、分子包埋法和喷雾干燥法。
  • 北京来亨
    第1楼2019/04/22
  • Insp_18862b4c
    第2楼2019/04/25
    香水类的物质可以用包埋的方法,能够使香味持久些
  • Insp_18862b4c
    第3楼2019/04/25
    这样看来,微胶囊的用途蛮多的
  • 北京来亨
    第4楼2019/04/25
    是的,微胶囊方法还真有这个功能
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:香水类的物质可以用包埋的方法,能够使香味持久些
  • 北京来亨
    第5楼2019/04/25
    是的,能够使用的行业挺多的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:这样看来,微胶囊的用途蛮多的
