安捷伦气相色谱仪每次进样时压力都不稳定,是什么原因?
  • Insm_1a3f9065
    2019/04/22
气相色谱(GC)
  • 安捷伦气相色谱仪每次进样时压力都不稳定,是什么原因?
  • hujiangtao
    第1楼2019/04/22
    一般进样时压力会降低的
  • tang566
    第2楼2019/04/22
    进样模式是分流还是不分流?波动有多少?
  • PAEs
    第3楼2019/04/22
    进样时压力会有变化,这是正常现象
  • 轶辰
    第4楼2019/04/22
    是不是进样的瞬间进样口压力波动?
  • 安平
    第5楼2019/04/22
    具体说说情况为好
  • 安平
    第6楼2019/04/22
    气体样品还是液体?
  • 安平
    第7楼2019/04/22
    阀还是注射器进样?
    体积多大
  • m33
    第8楼2019/04/22
    如果波动之后可以回到正常压力并且稳定的话就是正常的压力波动了,要是压力一直上不来或者压力可以上来但流量增大的话是否可以考虑更换一下进样隔垫
  • dadgoh
    第9楼2019/04/22
    进样阀有堵,可拆下清洗一下转子。
