请问xrd分析软件去除基片峰
  • Insm_79e5697c
    2019/04/23
X射线衍射仪(XRD)
  • 悬赏金额:12积分状态:未解决
  • 想用search match 或者jade去掉镀膜基片的xrd 峰
  • 小M
    第1楼2019/04/23
    如果有单独基片的XRD 峰,两者相减;如果没有单独的,只是知道基片在哪里有峰,也可以通过修改txt文件去掉。
  • Insm_79e5697c
    第2楼2019/04/23
    请问用csw 可以相减吗 有基片xrd 峰
  • Insm_79e5697c
    第3楼2019/04/23
    请问 可以用csw 相减吗 有基片xrd 峰
    小M(mitchell_dyzy) 发表:如果有单独基片的XRD 峰,两者相减;如果没有单独的,只是知道基片在哪里有峰,也可以通过修改txt文件去掉。
  • 水清鱼读月
    第4楼2019/04/24
    这样减完了估计图会很难看的。建议使用掠入射衍射几何重新测试,选择好掠入射角度,可以完全屏蔽衬底的信号。
  • iangie
    第5楼2019/04/24
    修改原始数据 那是下下之策 直接标注哪些峰是基底的就行了........
  • 小M
    第6楼2019/05/09
    像其他人所说,最好还是扫出不含基片峰的结果,或者标明哪些是基片的峰。自己处理峰相当于修改原始文件,如果用于发表文章,应该也需注明经过了处理。峰相减用origin可以处理。
    Insm_79e5697c(Insm_79e5697c) 发表:请问 可以用csw 相减吗 有基片xrd 峰
